IKEA Backofen  FINSMAKARE
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: FI-Schalter löst aus
Serverzeit: 13 2 2026  20:05:58      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Backofen IKEA FINSMAKARE --- FI-Schalter löst aus
Suche nach Backofen
BID = 1109522
Laxarella
Geräteart : Backofen
Defekt : FI-Schalter löst aus
Hersteller : IKEA
Gerätetyp : FINSMAKARE
S - Nummer : 83423674
FD - Nummer : 944066535 02
Typenschild Zeile 1 : 72 E N C 05 AD
Typenschild Zeile 2 : 2,46 GHz
Typenschild Zeile 3 : kW max 3
Hallo liebe Forumteilnehmer,
in der Küche befinden sich ein IKEA Backofen und darüber ein Mikrowellenkombiofen. Beides Einbaugeräte.
Mir geht es um das Mikrowellenkombigerät:
Verwende ich die Mikrowellenfunktion, geht alles einwandfrei.
Wenn ich eine Ofenfunktion verwenden möchte, passiert Folgendes (bisher bei Ober-/Unterhitze und bei Grillfunktion passiert):
Ich wähle im Menü die Funktion aus, z. B. Ober-/Unterhitze, setze die Wunschtemperatur und sobald ich diese ausgewählt habe beginnt das Gerät mit der Funktion, also man hört wie die Elektronik sich dafür einschaltet.
Nach ein paar Minuten (maximal fünf) fliegt der FI-Schalter.
Ich kann ihn danach wieder einschalten (bisher brauchte ich ein paar Minuten, um ein Fahrradlicht zu finden und dann zum Sicherungskasten zu kommen) und wenn ich dann den Mikrowellenofen kontrollierte, sah ich ein wenig Rauch im Innenraum. Konnte aber nicht zuordnen, wo er genau herkam. Das Menü ist dann auch direkt wieder bedienbar. Den Mikrowellenofen habe ich erst gereinigt, es ist trotzdem wieder passiert, dann mit der Grillfunktion. Der Ofen hatte sich nur auf etwa 60°C erhitzt.
Ich würde mich über eine Einschätzung freuen, ob das Gerät mit einigermaßen geringem Aufwand und Kosten reparierbar ist (ich kenne mich wenig aus, aber stelle mir etwas vor wie: Kabel muss neu isoliert werden). Ich vermute, das ist natürlich für jeden anders zu beantworten. Vielleicht kann man ja einschränken, ob ein größeres grundlegendes Teil oder nur etwas Kleines defekt ist.
Ich freue mich auf Rückmeldung.
Viele Grüße!
BID = 1109524
ISO Messung an den Heitzungen machen oder machen lassen.
BID = 1109529
driver_2
ISO Fehler HK OH wahrscheinlich weil Du auch bei "Grill" den gleichen Effekt hast .
https://www.elektronik-werkstatt.de.....uchen
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 12 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 12 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 189137656   Heute : 29204    Gestern : 23417    Online : 469        13.2.2026    20:05
